Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: ACC OFF!!! Breakout kann nicht gestartet werden
S&sBreakout103 ist offline S&sBreakout103 · 15 Posts seit 03.03.2024
fährt: Softail Breakout 103
Neuer Beitrag 19.03.2024 20:48
Hallo zusammen habe meine breakout 103 einen konversationskit verpasst nach fleissigem zusammen bauen wollte ich nun eine testfahrt machen und mein motor einreiten...leider ohne erfolg.
Problem ist maschine reagiert nicht auf die schalter drehung also kein licht vorne hinten bei acc oder bei on nur alarmanlage blinkt gibt aber auch kein ton.
mit dem trip schalter kann ich lediglich uhrzeit und gesamtkilomer anschauen und nur zwischen den beiden switchen.. strom auf dem zündschloss hab ich normal ca 5 sek lang dan fällt der strom aus... als wäre ich gesperrt vom steuergerät aus..
DROSSELKLAPPE geht auf und zu vom notaus zu start...
HABE BISHER:
alle stecker nochmals rausgezogen und eingesteckt alles kontrolliert mit prüfgerät und pins gecheckt
 lenker und schalterkabel sind in ordnung. Fehler auslesen kann ich nicht mit trip gedrückt halten und dan auf on. Sicherungen sind alle okay batterie vom fob wurde erneuert.. mir fällt nichts mehr ein..
WAS LÄUFT: airride funktioniert. Tacho nur von gesamt kilometer auf uhrzeit ( lässt sich aber auch nicht umstellen) beim schütteln blinken die blinker undnalarmanlage geht stumm los.. also nur geblinke.  Danke euch im voraus
Schimmy ist offline Schimmy · 11102 Posts seit 15.10.2015
11102 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.03.2024 07:24
Moinsen Raphi,
Also.... Zu dem, was Du mir bereits per PN zu Deinem Problem geschrieben hast:
Das dürfte ziemlich schwer werden Dir aus der Distanz einen konkreten Tipp zu geben, wo genau das Problem liegen könnte.
Wenn Du das Bike (und die Elektrik) wegen Neulackierung komplett zerlegt hattest, davor alles i.O. war und jetzt so gut wie
nichts mehr funktioniert wie es soll, kann es mMn. eigentlich doch nur daran liegen, dass irgendwelche Stecker falsch miteinander
verbunden wurden (z.B. am ECM) oder an einer Stelle keinen richtigen Kontakt mehr haben (PIN´s heraus gerutscht).
Die Anzeige im Tacho ("ACC OFF") wird leider in keinem meiner Handbücher beschrieben.
Irgendwo ist anscheinend die Kommunikation über die CAN-Bus Leitungen gestört, oder unterbrochen. Du wirst wohl nicht umhin
kommen und alle Steckverbindungen noch einmal trennen und genauestens unter die Lupe nehmen müssen..... unglücklich
Shadow ist offline Shadow · 2528 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2528 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 20.03.2024 07:44
ist ein guter Masseanschluß gegeben?
Neuer Beitrag 20.03.2024 09:19
Genau wie in der beschreibung zusammengebaut masse und stecker kriegt ja saft auch am cambus wenn ich messe. Ach ist das ärgerlich ...steuergerät ecm wurde auch so zusammengesteckt wie es war ... ärgerlich 🫣danke dir .
Neuer Beitrag 20.03.2024 09:21
Attachment 420538
Vinchi ist online Vinchi · 2039 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 20.03.2024 10:02
zum zitierten Beitrag Zitat von S&sBreakout103
Zu mager ist deine Beschreibung. Was ist ein Konversationskit?
Neuer Beitrag 20.03.2024 12:21
konversations kit heisst.. motor raus ölpumpe nocken welle wechseln. Zylinderfuss und kolben montiert einbauen vorne 4 stecker einstecken lichtmaachine etc. Dann vergaser anbauen 6 kabel einstecken und fertig ..gruss 😉
Neuer Beitrag 20.03.2024 12:22
Ja genau so wie im handbuch eingebaut
bestes-ht ist online bestes-ht · 23272 Posts seit 10.11.2009
23272 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.03.2024 12:45
Vergaser???? 😎😂
Guter Masseanschluss heißt guter metallischer Kontakt, nicht dass nach der Lackierung Lack ins Gewinde gelaufen ist, ggf. die Anlagefläche auch etwas blank machen.
Lenker/Riser Kombi ebenfalls, nicht dass der Lenker auch Lackiert wurde.
Stell doch mal ein Bild ein.
Neuer Beitrag 20.03.2024 13:30
Du meinst aber Konversion Kit. Nicht das deine Harley jetzt Gespräche führen kann.
Ich würde alles, was Elektro/Elektronik angeht,  die du angefasst hast, nochmal auseinander nehmen und gut durchchecken. Vom Lackieren hätte ich aus deinem Post nichts mitbekommen. Wenn du wirklich alles auseinander genommen hast, dann ist es schwer aus der Ferne die Problemsuche abzugrenzen.
DeeCee ist offline DeeCee · 731 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 20.03.2024 13:31
Ich kenne ein "Conversion Kit", also etwas holprig übersetzt ein Konversions-Kit...
2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 20.03.2024 15:01
zum zitierten Beitrag Zitat wvon Vinchi
Ja leider kann sie keine gespräche mehr mit führen🤣😉 wie oben beschrieben habe ich alles nochmal gecheckt
Neuer Beitrag 20.03.2024 15:08
Kann sein, dass die Batterie tot ist, so dass sich nicht mal Alarm-Anlage Batterie laden kan, wenn sie nur stumm bleibt?
Neuer Beitrag 20.03.2024 15:13
Vergaser???? 😎😂
Das werde ich später ausprobieren aber macht natürlich sinn mit dem lack😅🤣 danke für denn sehr wertvollen gedankenstoss lenker wurde natürlich komplett zerlegt vor dem lackieren... hab ich auch gedacht das evt was im stecker wäre vom lenkermodul
Neuer Beitrag 20.03.2024 15:26
Kannst ja mal „schnell“ eine „Luft“-Masse von der Batterie zum Lenker (blanke Stelle) oder Griffarmatur legen.
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
1725
03.03.2025 20:04
von tcj
FLST/C Heritage: ACC Belegung, was sollte alles leuchten? TC88
von EvoHD-88
2088
08.12.2024 20:39
von Chopper 15
FXBR/S Breakout: Breakout 2018 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von KURVENKRATZER
947
878219
10.07.2024 20:30
von BORiese
